Alternative Zugangsarten
Im FM-FunkNetz gibt es zusätzlich die Möglichkeit über das Internet per Smartphone oder PC teilzunehmen.
Auf den folgenden Unterseiten werden wir die Zugangsmöglichkeiten aufzeigen und wie diese eingerichtet werden und genutzt werden können.
Diese Möglichkeiten gibt es. (Kurz zusammengefasst)
EchoLink:
Amateurfunksoftware, Weltweite Verbindung zu anderen Amateurfunkstationen welche in einer Liste ausgewählt werden können.
Einige Relais im FM Funknetz können mit Echolink verbunden werden und somit auch Verbindungen(QSO’s) innerhalb des Verbundes gemacht werden.
Eine Umschaltung der Sprechgruppen des jeweils Verbundenen Relais ist hier nicht möglich.
So wie viele Relais die Verbindung von Echolink zum Verbund zulassen so gibt es auch diese, die bei aktiver Echolinkverbindung die Verbindung zum FM-FunkNetz trennen, dann sind nur lokale QSO am gewählten Relais möglich. Infos kann der zuständige Relaissysop geben.
Zello:
Zello ist eine Push to Talk App für Smartphone (iOS/Android) und PC. Hier wird in Kanälen die Kommunikation abgewickelt. Es gibt viele Kanäle und Interessengebiete in dieser App, es wird unter anderen auch von Freien Funkdiensten mit und ohne Funkanbindung genutzt.
Hier haben wir hier eine Brücke geschlagen zwischen den Kanal „Thüringen-Link“ und dem FM-Funknetz, ein Sprechen im Kanal wird per HF ausgesendet, so kann mittels der App eine Verbindung / Gespräche zu Relaisfunkstellen (Hotspot) geführt werden.
Der Kanal ist so eingerichtet das jeder in diesen Kanal hören kann, für eine Sende/Sprecherlaubnis ist eine Lizenz am Amateurfunkdienst notwendig.
Eine Freischaltung erfolgt durch einen Kanalmoderator, dazu muss der Freizuschaltende im Kanal online sein.
Ein Vorteil gegenüber Echolink, es kann die Sprechgruppe gewechselt werden, Default sendet Zello / FRN / Teamspeak in der Sprechgruppe 262 (TG262)
Das Controllpanel findet man unter https://zello.fm-funknetz.de Zugangsdaten erhält man vom KanalModerator oder per Nachfrage per Mail oder Telegram.
FRN (FreeRadioNetwork)
FRN ist eine Push to Talk App für Smartphone (Android) und PC. Hier gibt es mehrere Server wo die Kommunikation in Räumen abgewickelt wird.Auch hier Interessengebiete. Hauptsächlich wird die App von Freien Funkdiensten wie PMR/Freenet/CB-Funk zur Vernetzung von „Gateways“ genutzt.
Wie auch in Zello mit und ohne Funkanbindung.
In FRN betreiben wir einen eignen Server (fm-funknetz.de:10024).
Dort findet man mehrere Räume, welche tlw nicht Zugänglich sind.
Nutzbar sind hier Talk (offen), Test (Papagei) und FM-Funknetz Link.
Der Raum FM-Funknetz Link kann für jeden zum hören genutzt, für eine Sprecherlaubnis ist wie auch bei den anderen eine Lizenz zum Amateurfunk erforderlich.
Für die Freischaltung wird die E-Mailadresse der Registrierung bei FRN benötigt.
Bei FRN kann ebenfalls die Sprechgruppe gewechselt werden, Default sendet Zello / FRN / Teamspeak in der Sprechgruppe 262 (TG262)
Das Controllpanel findet man unter https://frn.fm-funknetz.de Zugangsdaten erhält man vom KanalModerator oder per Nachfrage per Mail oder Telegram.
Teamspeak
Teamspeak ist keine Push to Talk App, aber verfügbar für Smartphone (Android/iOS) und PC, sie ist ehr eine AudioChat Software für Gamer und Co.
Hier gibt es mehrere Server wo die Kommunikation in Räumen abgewickelt wird.Auch hier in Interessengebiete. Die App wird unter anderen von Freien Funkdiensten wie PMR/Freenet/CB-Funk zur Vernetzung von „Gateways“ genutzt, aber es gibt auch einfache Sprachräume wo man sich Austauschen kann.
Wir betreiben keinen eigenen Teamspeakserver der Aufwand der Verwaltung ist einfach enorm, daher viel die Entscheidung einen vorhandenen Teamspeakserver mit Amateufunk Charakter zu nutzen. Als Partner nutzen wir das Funkerportal.de, die ganze Registrierung und Freischaltung läuft über ihre Webseite und Moderatoren.
In Teamspeak gibt es den Raum FM-Funknetz, jeder kann zuhören, für eine Sprecherlaubnis ist wie auch bei den anderen eine Lizenz zum Amateurfunk erforderlich.
Die Freischaltung wird vom Funkerportal abgewickelt.
Bei Teamspeak kann ebenfalls die Sprechgruppe gewechselt werden, Default sendet Zello / FRN / Teamspeak in der Sprechgruppe 262 (TG262)
Das Controllpanel findet man unter https://ts3.fm-funknetz.de Zugangsdaten erhält man vom KanalModerator oder per Nachfrage per Mail oder Telegram.
