DJSpot selbst in Betrieb nehmen
Ich schreibe für mich mal ein kleine Gedächnisstütze, keine Garantie auf Vollständigkeit!!!
Svxlink ist Installiert… (selbst Compiliert)
Passendes Gehäuse zum bestellen oder zum selber Drucken
DJSpot Hard & Software installieren (Kernel Update)
curl -O https://nj6n.com/svxlink/djspot_svxlink
chmod 755 djspot_svxlink
./djspot_svxlink
Enter your call sign and press
Soundkarte installieren
cd WM8960-Audio-HAT
sudo ./install.sh
eventuell notwendig
in der /boot/config.txt Soundkarte deaktivieren
dtparam=audio=on
# davor und danach sudo reboot
Soundeinstellungen
Ich habe den Hotspot mit dem Nachbar Relais abgeglichen
im Terminal alsamixer aufrufen und Regler so ca Einstellen.
!! Gilt Ausschließlich für den OnBoard TRX !!
danach mit sudo alsactl store die Einstellungen speichern
Frequenz und CTCSS ändern
sudo raspi-config
Select Interface Options -> Serial Port. Answer No to the question “Would you like a login shell to be accessible over serial?”, then answer Yes to the question “Would you like the serial port hardware to be enabled?”
sudo chmod 777 /dev/ttyS0
und dann kann man es mit der Zeile ändern:
kein CTCSS SQL Level 2, hohe Sendeleistung
echo „AT+DMOSETGROUP=0,433.5625,433.5625,0,2,0,0,0“ > /dev/ttyS0
kein CTCSS SQL Level 2, niedrige Sendeleistung
echo „AT+DMOSETGROUP=0,430.0250,430.0250,0,2,0,0,1“ > /dev/ttyS0
Das FLAG wird in Dezimalschreibweise angeben, es muss von Binär in Dezimal umgerechnet werden. 111 = 7, 110 = 6, 101 = 5 u.s.w -> wollen wir nur die Sendeleistung ändern, daher 0 = hohe Sendeleistung, 1 = niedrige Sendeleistung
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
