Das schon seit 1999 gut funktionierende Ettersberg 70cm FM Relais auf 439,375 MHz hat seit heute, den 20.02.2022, eine Anbindung an den Thüringen Link. Michael DG4MK und Achim DL3AF haben den relativ sturmfreien Sonntag dazu genutzt. Nachdem uns ein Internetzugang zur Verfügung stand, konnten wir die entsprechende Technik installieren. Es läuft jetzt ein Raspi und eine Fritzbox, über einen VPN Tunnel steuerbar und bringt uns in den Anschluß an das ThüringenLink System. Im Moment sind drei TG`s 89, 99 und 262 fest aufgeschaltet, aber das ist jederzeit änderbar. Wir hoffen im Raum Erfurt den „Thüringen Link“ dadurch bekannter zu machen. Beide Relais laufen seit 2020 mit kommerziellen TKR Repeatern von Kenwood. Davor war seit 1979 die bewährte ungarische Technik im Einsatz. Es war das erste Amateurfunk Relais in der damaligen DDR.
Das 2m FM-Relais auf RV54 145,675 MHz mit Procom Duplexer bleibt ohne Anbindung in FM nutzbar. Beide Relais arbeiten gemeinsam an einer X-200 Antenne in etwa 10m Höhe und 450m ü NN in jo51pa, am südlichen Hang des Ettersberges, wodurch der Empfang auf der Nordseite leider eingeschränkt ist.
Die Betreiber hoffen auf viele schöne Verbindungen.
