Die Nutzung der Verlinkung ist eigentlich unspektakulär.
Die Relais sind dauerhaft mit dem Thueringen.Link verbunden. Man braucht nur das jeweilige Einstiegsrelais entsprechend aufzutasten und CQ rufen, der Ruf wird dann bei allen angeschlossenen Relais zeitgleich ausgesendet.
Die Verlinkung erfolgt nicht mittels Echolink, zum Einsatz kommt die Erweiterung SvxServer welche ein Bestandteil der Relaissoftware SvxLink ist.
Es gibt an jeden Standort die Möglichkeit Echolink zu nutzen, mittels Eingabe einer Nodenummer kann jedes Relais Weltweit angewählt werden, hierbei können alle Relais im Verbund mithören.
Möglich ist auch, das Relais lokal vom Verbund zu trennen, somit sind Lokale Klön Runden möglich, die dazu benötigte DTMF Kombination ist beim Sysop des jeweiligen Relais zu erfragen.
Folgende DTMF Komandos sind bei SvxLink Relais möglich (Abweichung möglich)
*# | Abfrage Status Relais Call + Uhrzeit |
0# | Hilfe aufrufen |
1# | Einschalten des Papageien (Echo Funktion) |
2# | Einschalten des Echolink |
5# | Metar Information (Wetter Flughafen Erfuft) |
Weitere Kurzbefehle sind möglich (Echolink Kurzwahl)
Angebundene Relais und Simplexeinstiege haben gleiche Kurzwahlfunktionen.
Stationen die im Thueringen.Link angebunden sind, können nicht über Echolink angewählt werden
1# | Zeigt alle Verbundenen Stationen |
2# | Ausgabe der Nodenummer |
31# | Verbindung mit einen zufällig gewählten Link oder Repeater |
32# | Verbindung mit einer zufälligen Konferenz |
4# | mit der Station wiederverbinden, die zuletzt getrennt wurde |
50# | nur Rx Modus deaktivieren |
51# | nur Rx Modus aktivieren |
Wichtiger Hinweis:
!!! Relais die über den RelaisVerbund (–Thüringen-Link–) verbunden sind dürfen NICHT über Echolink zusätzlich verbunden werden. Es kommt zu Rückkopplungen!!! LOOP
Es ist an einigen Relais im Verbund die Echolink Verbindung zu anderen Relais im Verbund gesperrt.
